Ford ford galaxy 2.3: moter houdt in
Bouwjaar: 1997
als de moter warm is houdt die soms enkele seconden in waarna die weer opnieuw oppakt en verder normaal reageert. de maf sensor is vervangen. de diagnose gaf geen foutcodes, de co meting is normaal.
cgl
60 km
de 2.3 is uitgevoerd met 2 boubines die gaan heel vaak stuk het is alleen uit zoeken welke v/d 2
frank3185 240 km Reageer
de ontstekingspoel is onwaarschijnlijk. de moter draait prima op snelheid. inhouden alleen soms bij warme moter tussen de 30-70km/h. Ik verdenk de lambda sonde. die zal ik demonteren en controleren: verhitten met gasbrander en spanning meten.
cgl Topicstarter 60 km Reageer
Je kunt toch beter de afgegeven spanning meten terwijl je de motor laat draaien.
Hans4037 27.095 km Reageer
probleem gevonden: de DPFE sensor die het luchtdoorstroom meet in de EGR pijp van uitlaat naar EGR klep. Deze was door koolvervuiling dicht geslipt, waardoor de ECM dacht dat er geen flow was. Daardoor werd de EGR klep vol open gestuurd, resulterend in het hikken van de moter en onregelmatig stationair. het losmaken van deze sensor en voorzichtig schoonmaken loste het probleem op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
