Ford Mondeo: Motor bijgeluiden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v
Bij stationair draaien tikkend geluid(niet regelmatig dus synchroom met motortoerental)in de buurt van vierde cyl.goed hoorbaar bij of in het inlaatspruitstuk.(alsof injector harder gaat tikken)met stetoscope goed hoorbaar.
Freqentie varieerd met het inschakelen van airco-compr.dus belasting van de motor.
Motor loopt verder prima.
Schrapend/schurend geluid bij multieriem/spanrol in de buurt.
Multiesnaar cq spanrol ???? of zijn er andere ervaringen ????
Temp.afhankelijk.
Wie heeft ervaring met dergelijke geluidjes ?
alvast bedankt Hub Hannemann
h.hannemann
4.305 km
inlaatspruitstuk defect,zitten luchtomloop kleppen in,deze gaan rammelen,als je het vacuumslangetje eraftrekt van de omloopklep zal geluid wegzijn
Dennis......Klopt 100%
Met slangetje los is geluid weg(dan komen de kleppen waarschijnlijk in een veerbelaste ruststand)
Weet jij of een e.e.a schadelijke vervolg schade kan opleveren ???
Klant wil effe wachetn met vervangen gezien de kosten !!!
nog bedankt voor de reactie
ps het schrapend geluid is opgelost...was idd snaar cq omlooprol
h.hannemann Topicstarter 4.305 km Reageer
nou ja schadelijk gevolg nog niet meegemaakt,maar ze gaan soms zo klapperen dat de stukken eraf breken ,das toch link als het de motor in gezogen word,advies niet te lang mee doorrijden.
succes
Oke Dennis bedankt voor de info
met vr gr Hub
Vraagje? Hebben alle 1.8 motoren van Ford luchtomloopkleppen oftewel vlinderkleppen in het spruitstuk?
[quote=h.a. de leede]Vraagje? Hebben alle 1.8 motoren van Ford luchtomloopkleppen oftewel vlinderkleppen in het spruitstuk?[/quote]
Nee.
Doktor 9.505 km Reageer
kijk maar even in het probleem ratelen van de kleppen.https://problemcar.nl/topic/ford/ratelen...
klorres 475 km Reageer
