Ford Transit: Motor blijf draaien als het contact uit staat!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 Turbo (automaat)
hallo,
ik rijd met een ford transit 2.5 turbo diesel
als ik mijn contact uit zet valt de motor niet stil en als ik een beetje gas geef valt hij wel uit
het lampje van motormanagement blijft constant branden het contact slot is 6 maanden geleden vervangen
iemand een idee waar ik moet beginnen zoeken
merci
Dimi
dimivl
115 km
zit er een trekhaak onder? zoja controleer/ vervang de stekkerdoos
[quote=Renaultmonteurtje]zit er een trekhaak onder? zoja controleer/ vervang de stekkerdoos[/quote]
neen er zit geen trekhaak onder hij is wel aangepast voor een mindervaliden
grz Dimi
dimivl Topicstarter 115 km Reageer
Laat de foutcodes eens uit lezen. Misschien helpt dat je op weg.
oldford 117.985 km Reageer
Wat ik wel eens meegemaakt heb is dat de pomp inwendig aan het slijten is en at er dan een ijzersplinter onder de stopklep terechtkomt. Dan blijft de motor lopen met sleutel er uit. Maar dan gaat het storingslampje niet aan. Denk toch dat er iets mis is mt het contactslot.
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
