Ford Transit: ford transit '96 start met koud weer niet.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
hallo,
ik heb nu sinds een jaar een ford transit,
de tellerstand is 151.000 km.
de bus rijdt ondanks zijn leeftijd perfect,
alleen nu loop ik al een tijdje te klooien met het starten als het gevroren heeft.
boven de 0 graden is het altijd starten en lopen,
onder de 0 graden soms wel maar meestal niet,
het gloei lampje gaat niet branden, alleen als ik het stekkertje bij de accu doorverbind.
maar ook dan start ie niet.
inmiddels de gloei bougie vervangen ( ik heb een vlam start blok)
nog steeds is het huilen met de pet op,
als de bus eenmaal gestart is, en als ik hem uitzet start ie gelijk weer.
volgens de garage is de compressie en dergelijke allemaal goed, ook verbruikt de bus geen olie.
wel merk ik dat de de motor nogal zwak draait tijdens starten.
als de motor warm is draait deze sneller, zal wellicht iets met de olie te maken hebben, maar vermeld het toch maar even.
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
zo ja, HELP
groetjes mike
mikeybreda
235 km
al 15 jaar lid
Laat de garage de vlamstartinrichting goed bekijken, wordt hij wel aangestuurd? dat relais (op rechter chassibalk onder motorkap) wil wel een stuk gaan.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ik ben bij de ford dealer geweest en die hebben mij de tip gegeven de gloeier te vervangen.
dit heb ik gedaan, en nog werkt het niet.
op de rechter chassisbalk... bedoel je daarmee bestuurderskant, of bijrijders kant :)
alvast bedankt voor de reactie (s)
mikeybreda Topicstarter 235 km Reageer
rechts is bijrijderszijde. Hoe is je accu?
accu is goed, is een nieuwe.
ik heb het relais gezocht mar kon het niet vinden.
nu las ik ergens iets over een retour slang vanaf de vierde cilinder naar de eerste leggen,
en dan denk ik de eerste naar de vierde.
mijn probleem zou ook iets te maken kunnen hebben met lucht in de leiding?
nu is mij vandaag nog iets opgevallen:
op de gloeier zit iets bevestigd met een slangetje... een vernevelaar of zoiets denk.
als ik het stekkertje bij de accu gebrugd heb, en hem start komt hier geen diesel uit...
dus misschien ligt het probleem ergens anders dan in de vlamstart inrichting.
nog één dingetje:
vanaf de gloeier en sproeier, gaat het slangetje eerst ergens anders naartoe,
is een raar dingetje, met bovenop iets van een heel klein bougie dopje en met draadjes eraan,
hiervandaan gaat slangetje naar brandstof filter en naar het gloeimechanisme.
hoe wordt dit ding genoemd?
Heb je al eens geprobeerd als het gevroren heeft met hem wat startpilot of benzine in de lucht filter te spuiten ??
Ressort
nee, dat had ik nog niet geprobeerd.
het probleem is overigens opgelost.
het volgende gedaan:
brandstof slangetje van de sproeier van de "gloeier" gehaald, en motor gestart totdat daar alleen diesel uitkwam.
vervolgens hetzelfde gedaan bij de voeler.
ik denk dat er vuil of lucht of zo in heeft gezeten.
probleem is in iedergeval opgelost
bedankt voor de reacties
En wij zijn wééral blij te horen hoe je het opgelost hebt,soms ligt het euvel in een klein hoekske he
Ressort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
