Ford Transit: 1996 Ford Transit 2.5 TD loopt niet mooi vlak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Ik heb het volgende probleem met mijn Ford. De motor loopt onregelmatig. Je kan dit goed horen en vaak ook voelen (houdt dan rithmisch een beetje in). Daarnaast is hij tijdens een lange rit op de snelweg 2x volledig uitgevallen. Ik kon wel gelijk opnieuw starten en verder rijden.
Omdat ik de Ford (Nugget westfalia camper) net heb, de onderhoudsgeschiedenis onduidelijk was en hij dit probleem vertoonde heb ik enig onderhoud laten plegen.
Nieuwe: waterpomp, distributieriem, multiriem, luchtfilter, dieselfilter, oliefilter, olie. Ook is er een injectorenreiniger en oliereiniger toegevoegd
Het vervangen van deze onderdelen heeft de problemen niet verholpen.... :(
Ik heb er een filmpje van gemaakt wat wellicht iets meer idee geeft van waar ik het nou precies over heb.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=fpTWvrisO...[/yt]
ook heb ik nog een foto van net voor het onderhoud (de lekkende turbo slang is inmiddels dicht).
[img]http://www.verwonderen.nl/nugget_forum/d...[/img]
Wie kan mij vertellen wat dit nou precies zou kunnen zijn?
NuggetForum
al 15 jaar lid
wij hebben zon zelfde transit met het zelfde euvel en daar zou voor dit probleem de brandstofpomp vervangen moeten worden maar dat vonden we te duur.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Storingcodes eens laten uitlezen, data uitlezen cam dem en cam fdb controleren.
Inderdaad al veel pompen vervangen van dit type.
Postie 14.840 km Reageer
En heb je de klepspeling ook al eens afgesteld?
Doktor 9.505 km Reageer
nou markus dat ik ook gedan bij onze transit maar jammer genoeg geen resultaat ook de egr af sluiten hielp niet.
groetjes jan.
Kan dit door de pomp komen?.
Hij staat gewoon te daveren.
Heeft dat met pompdruk te maken?.
Wat dachten wij van een defecte verstuiver?
Bij een kapotte verstuiver zie je ook vaak stevig roken,dat zie je hier niet.
Hoe meer ik erover hoor hoe meer ik verwacht dat het de pomp is...duur grapje!!! :( Maandag a.s. heb ik een afspraak bij de lokale Ford garage. Daar gaan ze hem uitlezen en wellicht dat ze de voorlopige diganose kunnen onderstrepen. Weet iemand een eventueel betaalbaar alternatief voor die ontzettend dure brandstofpomp?
Volgens het Transit forum:
"Defo pump, its the cam ring in the pump that fluctuates the timing, thats why it go's smooth and then growl. (had this b4) you could try a cam ring position sensor first..??
if i was you i would change too manual bosch pump"
Ik zal het eens voorstellen aan de Ford garage....
Iemand ervaring met het vervangen van de electronische Lucas brandstofpomp door een mechanische Bosch brandstofpomp?
NuggetForum Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
