Als ik stilsta met mijn Transit hoor ik onderin een raar trillend geluidje en als ik de koppeling in trap is dit geluid niet meer te horen, zodra ik het loslaat begint het weer te trillen en geluid te maken. Ik merk het ook als ik in een hoge versnelling rijd met lage snelheid dan voel ik em trillen en is het te horen. Tussen het schakelen van in de 2 en de 3 is het ook tijdens het optrekken te merken. Iemand enig idee wat dit kan zijn en evt. de kosten om het te fixen?
Heb pasgeleden een kleine beurt laten doen bij de garage en alsnog brandt mijn olielamp af en toe. Ik heb opgelet wanneer dit gebeurd. Als de bus gestationeerd loopt brandt hij in zijn neutraal. Als ik rijd en zet hem in zijn vrij om het te laten lopen zonder enig gas te geven brandt hij ook. En zodra ik em in de versnelling zet en weer gas bij geef valt hij uit. Oliepeiling is perfect. Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Fovoto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Nu zit er nog geen ratel of gat in het motorblok.
