Ford Transit: Sleutel uit contact motor blijft lopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Wij hebben een ford transit van 2008 staan je start hem en loopt maar hij gaat niet meer uit de sleutel uit contact en de motor blijft draaien. Als je op de rem trapt gaat hij uit, Als hij uit is gaat het airbag lampje branden(dus de sleutel is uit contact) als je hem weer start gaat het airbaglampje wel weer uit. Kent iemand dit probleem alvast bedankt jonny
jonny
5.840 km
jonny je probleem zit in je trekhaakstekker achter onder de auto is geoxideerd , als je deze tussenstekker loshaalt is je probleem weg succes
boyboy 80 km Reageer
Ga ik vanmiddag even proberen bedankt voor de tip jullie horen nog.
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
klopt had ik ook klant liet verloopstekker erin zitten
Aladdin 475 km Reageer
kijk ook even naar de achterverlichting, had vorige week exact dezelfde klacht had de klant zelf een lampje vervangen van de achterlichten, er zat een dubbele in en had deze vervangen door een lamp met 1 aansluiting , en deze had exact zelfde probleem succes
bnm 465 km Reageer
Nieuwe originele stekker van de ford gemonteerd en hij doet het weer prima bedankt voor het meedenken M.V.G Jonny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
