Ford Focus 2003: motor draait op volle toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
de motor liep onregelmatig stationair,met uitschieter naar 3000 toeren en viel te laat terug naar 800. ik heb alles gecontroleerd .de carterontluchting,carburateur op valse lucht,stappenmotor vervangen ,mapsensor heeft deze motor zetec se niet,benzineleiding en luchtinlaat gereinigd met injectorreiniger,bougies vervangen.Met het starten loopt het toerental nu op tot 4000 en meer en valt niet meer terug.waar kan het probleem zijn.??
leon10
1.095 km
al 18 jaar lid
Ik zou em persoonlijk eerst een goed uitlezen met een degelijke tester. Staat de gasklep wel (nagenoeg) gesloten? Weet je zeker dat er geen valse lucht is in het inlaattraject? Lijkt erg waarschijnlijk bij dit soort klachten. Lekke rembekrachtiger(slang) bijvoorbeeld.
De originele documentatie geeft trouwens wel een onderdruksensor in het spruitstuk op, evenals een luchtmassameter.
harry4203 39.570 km Reageer
ik kan de motor nog niet uitlezen,hij raast op 4000 tpm ,niet zo goed voor een koude motor.ik heb het hele inlaat traject goed gecontroleerd
(denk ik) er zit in deze versie geen luchtmassameter,(zeker niet in de luchtinlaat waar het aangegeven wordt)rembekrachtiger zou toevallig zijn,maar kan natuurlijk.ik ben gaan zoeken naar problemen met het gasklephuis,dat schoongemaakt is,met de juiste reiniger. mogelijk de regelaar,die heb ik inmiddels op internet gevonden. is voor € 20,00 te vervangen.besteld,dus even afwachten.het pvc stukje (motorontluchting) heb ik ook bekeken(onder de luchtinlaat) rail ook los gehad en schoongemaakt. bedankt voor je commentaar (:
leon10 Topicstarter 1.095 km Reageer
10 dagen verder.de stappenmotor(stationair regelaar),gasklepregelaar en bougies is vervangen ,de motor draait vanaf de start tot 4000 toeren. luchttoevoer is zeker helemaal goed,geen valse lucht.wel is er een benzinelucht bij de uitlaat (niet bij de motor).Kan het probleem bij de injectoren liggen?de rail is los geweest ,de injectoren zagen er goed uit,,alles is netjes teruggezet.
lucht in de leiding?injectoren stuk?,ecu ontregeld? accu is los geweest,kan de motor op 4000 toeren draaien met stationair lucht?
als het gasklephuis schoongemaakt is moet het dan opnieuw uitgelezen worden,en hoe moet dat?
probleem niet opgelost
Tijd voor een goede automonteur en een goede analyse.
bedankt
ook een goede monteur of analyse geeft geen soelaas.de fouten P1504 en P0122 geven oorzaken aan die niet de reden zijn.als de (nieuwe) stappenmotor uitgeschakeld wordt is het toerental binnen redelijke grenzen te houden.ik geef het op .bedankt voor de goede adviezen
