Ford Mondeo: motor gaat uit na een paar kilometer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci
de auto start prima , maar met hoge temperaturen zoals vandaag slaat de motor na een kilometer gewoon af.
daarna start hij soms wel maar meestal niet weer . wanneer ik na een uurtje of 2 weer start loopt hij direct .
maar bij hoge temp. kan dit veel langer duren. zelf denk ik in de richting van de thermostaat omdat het duidelijk met de warmte te maken heeft. ( motor slaat af en geeft noodloop aan ).
zitten er temp.sensoren in en zo ja waar vind ik die ??
READY
370 km
Als er "noodloop wordt aangegeven" bedoel ja dan dat er een lampje gaat branden?
Dan zijn er foutcodes opgeslagen en die kan de dealer uitlezen. Weet je welk onderdeel het om gaat.
oldford 117.985 km Reageer
het lampje van de gloeisprialen en motormanagement gaan branden cq knipperen
READY Topicstarter 370 km Reageer
Uit laten lezen bij de dealer.
[quote=oldford]Uit laten lezen bij de dealer.[/quote]
Ja, indien geen foutcodes vervang eerst eens de nokkenaspositiesensor.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
heb de auto laten uitlezen , geeft teveel retour op 2 verstuivers . maar dit is volgens mij niet de oorzaak van het uitvallen omdat hij dit alleen maar doet als hij net begint op te warmen.
bij een warme motor heb ik geen probleem.
Toch eerst maar eens deze storing verhelpen voor je verder gaat met zoeken..
[quote=READY]heb de auto laten uitlezen , geeft teveel retour op 2 verstuivers . maar dit is volgens mij niet de oorzaak van het uitvallen omdat hij dit alleen maar doet als hij net begint op te warmen.
bij een warme motor heb ik geen probleem.[/quote]
Dit zou best de oorzaak kunnen zijn, hierdoor kan het namelijk zijn dat de pomp niet snel genoeg de gevraagde druk kan leveren waardoor er een foutcode onstaat.
Dus eerst dit repareren.
Suc6
oplossing : oplossing:
vervangen van de nokkenaspositiesensor ( leuk scrable woord ) was de oplossing.
de auto start nu weer als hij een half uurtje stil heeft gestaan en ook onder het rijden geen problemen meer.
uitlezen bij de dealer bracht geen antwoord welk onderdeel voor de storing zorgde , las op een duitse site een vergelijkbare klacht als de mijne en daar stond bij dat de sensor
voor de problemen zorgde en toch geen meldingen veroorzaakte.
in ieder geval ben ik blij dat ik niet direct de verstuivers heb vervangen ( a 400,- per stuk ) nu heb ik wel een paar maanden met veel ellende
achter de rug maar ben nu voor 24,- weer het mannetje.
iedereen bedankt voor de reactie 's
Graag gedaan.
Klopt inderdaad dat de nokkenaspositiesensor problemen geeft en geen foutcode geeft.
