Ford Mondeo: Brandstofpomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 2.0
Ik wil mijn brandstofpomp vervangen uit mijn Mk2, nu heb ik het geluk dat ik deze zo uit mijn brandstoftank kan tillen.
Doch hoe krijg ik die 2 brandstof connectoren los ( er zitten 2 van soortement van bajonetsluitingen op rood en wit ).
Ik kan ze indrukken, kan ze draaien maar ik kan ze niet loskrijgen....................
Wie kan mij hierbij even wat tips geven.
amadeus
525 km
al 17 jaar lid
er zitten in die rode en witte kunststofhuls 2 gaatjes (horizontaal gezien) en daar past een speciaal gereedschapje (Handgreep met 2 platte pennetjes) in om de kunststofleiding van de metalen pijpjes af te duwen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt.
Weet je toevallig ook hoe de bedrading behoort te zitten van de brandstofniveaumeter.
Ik heb eerder de stekker vervangen en de bekabeling 1 voor 1 aangesloten zodat vergissen nagenoeg niet mogelijk is.
Nu blijkt dus dat (lach niet ) leeg vol is en vol leeg is.
Er loopt een rode kabel en zwarte kabel naar het "sleepspoor" en een blauwe naar het gedeelte wat daar overheen wordt gesleept.
Nu lijkt mij het logisch om de zwarte en de rode om te wisselen, doch dit verandert niets.
Toen heb ik in de kabelboom zelf gekeken en blijkt dat er maar 4 kabels lopen ipv 5.
De zwarte loopt dood?
Dus 2 voor de pomp ( deze werkt ) en 2? voor het brandstofniveau, waar moet dan de zwarte op aangesloten worden?????
amadeus Topicstarter 525 km Reageer
