Ford Scorpio: Motor houd in, uitlaat gloeiend rood.... nu weer OK!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Vandaag een probleem, motor hield in, geen vermogen meer, reed 80 km/h vol gas, toerenteller op 1000.
Gestopt en zag dat mijn uitlaat gloeiendrood was (vooraan t.h.v. automaatbak).
Olie peil staan goed.
Uit de uitlaat bij vol gas geven allemaal kleine splintertjes, mogelijk katalysator.
Maar nu was ie weer ineens goed draaiend.
Heb weer 140 km/h gereden en geen probleem.
Ook had hij af en toe dat ie op 3 poten liep (bij stationair lopen),
fractie van secondes, daarna weer normaal.
Wat kan het hier zijn, verstopte katalysator?
Wat is het beste om te doen???
Verder iets raars opgemerkt, dat ie in zijn D, 1, 2, R, (drive) stand gewoon duwbaar is, dit hoort toch niet?
De ANWB kwam er ook niet uit, en houd het op katalysator defect.
Welke is de katalysator?
Ik zie 2 potten 1 thv van automaatbak en de ander t.h.v. de achterbank.
Alvast bedankt voor jullie reacties.........
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
de kat is de voorste pot.
maar als hij nu goed is moet je die niet zomaar vervangen.
loopt hij veel op 3 cilinders want dan kun je ook problemen krijgen want dan komt er benzine in de kat en dan kan dat gaan branden en wordt hij ook rood gloeiend.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Het probleem heeft zich vandaag weer voorgedaan, en het blijkt inderdaad de katalysator te zijn, deze wordt morgen (donderdag) vervangen.
In de middendemper zaten al sporen van brokjes katalysator
(stukjes 2 cm bij 1 cm).
Verder antwoord op Jan T vraags is dat hij niet zo vaak op 3 poten liep, heel af en toe.
Nou weer wat opgelost, bedankt iedereen.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
