Ford Scorpio: Binnen ventilator doet niets meer.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16V Wagon
Binnen ventilator draait niet meer. Geregelde airco. Lampjes doen het. Voordat de ventilator het begaf, draaide deze wel maar op het laatst alleen op hoogste stand en met wisselende snelheden. Als ik de binnenverwarming op de hoogste stand instel dan komt er wel warmte binnen maar de ventilator draait niet.
Wie o Wie weet wat het probleem is?
Thanks voor je hulp. Maar ik moet er helaas bijvermelden dat het euvel niet opgelost is. Zou het de kachel "weerstand" kunnen zijn?? Ja dat werd me ook maar door iemand ingefluistert. Ik ben helaas ook niet erg technisch.
Scorpidiootje
Controleer zekerin nr 29 eens, dit is er een van 30A, zit in zekerings kast linkerzijde onder de motorkap.
Controleer ook even of er spanning op komt na het aanzetten van het contact.
Het is toch eenn met climate control? met 2 temp instellingen erop?
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
