Ford focus 1.8 tddi: motor is afgeslagen en slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1999
Goedenavond:deze focus is vanmorgen afgeslagen en wil niet meer aanslaan,genoeg diesel in de tank.
als ik de tank onder druk zet slaat die aan en blijft ca.1 minuut netjes draaien,daarna pruttelen en afslaan.
bij los draaien van verstuiverleidingen komt er dan alleen maar lucht. geen lekkages waargenomen.
wie weet wat het euvel kan zijn,volgens mij wordt er geen diesel
opgezogen door de pomp. komt dit vaker voor. km.stand 190000.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
hoe oud is de focus?
kijk ff of er in de brandstoftoevoerleiding(met de witte aansluiting op de pomp)een expantieventiel zit..dat is een zwarte "uitstulping",ongeveer een cm dik.zit ten hoogte van de cilinderkop.
zo ja,vervang dan alle leidingen vanaf het brandstoffilter naar de pomp/motor..
dan moet het probleem opgelost zijn..
oh ja,en ontluchten met een vacuumpompje,of een opvoerpomp in de aanvoerleiding..
succes
Niels8175 7.750 km Reageer
Zit er toevallig geen veiligheidsschakelaar op deze auto? Zie evt. instruktieboekje.
bij de focus wil het wel eens regelmatig voorkomen dat de brandstofpomp defect raakt.
tinus11482 980 km Reageer
wat betreft die kapotte brandstofpomp, daar kan ik het mee eens zijn. Heb zelf deze week ook een focus gehad met defecte brandstofpomp. Het uitlezen van de computer OP de brandstofpomp kan mischien wel uitkomst brengen. De gegevens die die computer opslaat zijn uitgebreider dan die van de gewone ECU.
groeten
Brandstofpomp is kapot en een nieuwe kost veel,we kunnen er een op de sloop kopen,maar kan ik die ongestraft monteren of moet de pomp electronisch ingeleerd worden(en hoe?)
echt niemand???
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
jammer voor je maar je zal dan toch echt naar een ford dealer toe moeten gaan.
pomp inleren is een half uurtje werk
Een nieuwe pomp is zogenaamd leeg, als je deze op de auto zet wordt automatisch de pomp ingeleerd/gecodeerd. Heb je een gebruikte pomp dan moet van deze de ecu eerst leeggemaakt worden. Dit kan geloof ik alleen de Ford dealer doen, heeft te maken met beveiligingskodes die moeten worden opgevraagd bij de importeur. groeten
Auto bij de dealer gezet en die heeft de brandstofpomp ingeleerd.
pro
bleem is dus opgelost,bedankt voor jullie reacties.
