Ford Focus: motor loopt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 15V fyda
Verleden week een nieuwe motor geplaatst. nu wilt deze echter niet doorstarten. Alle censoren gemeten, nieuwe bobine, nieuwe bougies, distributie staat op tijd, injectoren gemeten, computer 100%, kabelboom gemeten naar de ontsteking en injectie en censoren, uitgelezen zonder storingen, accu 100%,
Het rare is dat de bougies niet altijd vonken naar mijn idee. Extra massa kabels gelegd maar nog niks. Soms een knal in de uitlaat en soms slaat hij aan en meteen weer af.
Iemand nog een idee>??? Ik ben radeloos en met mij nog een monteur.
Grtjs Richard
bb70
175 km
al 11 jaar lid
Hoor je de benzinepomp even lopen als je het contact aanzet?
Ja, brandstofpomp loopt ook. Het is een groot raadsel!
bb70Topicstarter
175 km
Benzine genoeg?
Ralf_Jensen
20.455 km
Ja halve tank. Vandaag nog van alles gemeten maar nu heb ik helemaal geen vonk op de bougies. Nieuwe bobine ook doorgemeten maar is goed. Spanning is 12,6 volt op de stekker dus ook goed.
bb70Topicstarter
175 km
Nokkenas draait wel mee? Riem niet gebroken.?
Heb je een puls op je bobine?
Ralf_Jensen
20.455 km
zeker weten distributie riem goed afgesteld???
zonder paspennen gaat dit niet lukken
fordmannetje
5.995 km
Probleem opgelost.
Het bleek dat het nieuwe blok uit een automaat kwam.
De krukaspositiesensor zit daar 1cm meer naar buiten en meet hij dus op de gladde ring van het vliegwiel.
Houder verwisseld van mijn oude blok en hij loopt super!!
bb70Topicstarter
175 km
AHA, als je de storing goed had uitgelezen, had je vrijwel direct kunnen zien dat je geen startsignaal had.
Ralf_Jensen
20.455 km
[quote=Ralf_Jensen]AHA, als je de storing goed had uitgelezen, had je vrijwel direct kunnen zien dat je geen startsignaal had.[/quote]
Bij uitlezen kwam geen storing naar boven Ralf. de sensor gaf wel signaal maar een constant signaal omdat hij op de gladde ring deed meten.
Dus geen probleem met uitlezen!!!
bb70Topicstarter
175 km
