Ford Galaxy: motor loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr autom
hallo wie weet wat er scheelt aan mijn auto. tijdens het rijden is mijn uitlaat lek geraakt, kort hierna is er een storing op getreden, uit het niets loopt de motor slecht.De motor draait stationair mooi op toeren maar bij gas geven bokt en stampt de motor alsof hij koud is (lijkt wel op een tractor) heb inmiddels de uitlaat vervangen maar heeft het probleem met de motor niet op gelost wie weet wat er aan mijn auto mankeerd ? b.v.d
skody
325 km
al 18 jaar lid
Doorslaan van de bobine, slechte bougiekabels, slechte bougies.
Highway 28.410 km Reageer
bedankt voor je reactie, Ik had zelf al de bougie,s en bekabeling getest door deze een voor een los te halen, het reselteerde in het slechter stationair lopen tot niet meer aan slaan bij het starten. dan ga ik er van uit dat dit niet het euvel is. mogelijk zit het in een sensor of sonde ?
skody Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
