Ford Transit 2020: Motor loopt stadioner onregelmatige
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Motorcode: BLFB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Goedemiddag
We hebben een probleem met een transit die stationair onregelmatige loopt.
Stinkt als een malle uit de uitlaat.en de koplampen knipperen
Verstuivers laten checken en naar aanleiding daarvan 2 verstuivers vervangen.
Probleem niet opgelost.
Hydraulische klepstoters allemaal vervangen ivm met smurrie van de distributieriem.
Distributie dus ook vervangen.
Nieuwe vacuüm pomp opgekomen (deze was defect)
Alles is opnieuw in geleerd
Accu is goed
Dynamo laad goed
Motor heeft na vervangen van klepstoters 5 minuten mooi stionair gelopen en begon langzaamaan weer onregelmatig te lopen.
Bij het verwijderen van de kabel van verstuiver 4 veranderd er niks aan het lopen van de motor
Iemand en idee
Kevinpuister
65 km
Oliedruk oké?
Schone olie!?
Ja alles eerst met nieuwe olie doorgespoeld en nieuwe filter en toen weer nieuwe olie er in en nieuwe filter
Kevinpuister Topicstarter 65 km Reageer
Je geeft aan dat 4e verstuiver niet reageerd , dan daar kijken waarom niet , electronisch/mechanisch , geen slijpsel in het brandstoffilter ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Geen slijpsel
Nokkenas niks aan te zien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
