Ford Ka: Motor slaat af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Auto start goed en als ik een uur op de snelweg heb gereden, vervolgens moet stopprn voor een stoplicht, dan slaat hij af. Daarna gewoon weer starten en eigenlijk geen problemen meer. Krijgt hij niet genoeg brandstof?
edenwil
al 15 jaar lid
Maak je map sensor een los en je stappenmotortje ( stationair regelmotor )
Beide zitten boven op je inlaatspruitstuk.
Maak stationairmotor schoon met een ruime hoeveelheid remreiniger en spuit dan in met WD40
map sensor ook goed schoonmaken en droog monteren.
typisch ka probleempje
C.Jonker 15.800 km Reageer
Chistiaan, bedankt voor de mogelijke oplossing. Ik ga het proberen.
Groeten,
Ed
edenwil Topicstarter 55 km Reageer
Nog een mogelijk probleem is een overgangsweerstand in het kleine kabelboompje achter de gasklep boven op kleppendeksel. Hiervoor zijn reparatie setjes verkrijgbaar bij de dealer. Je kunt het zelf wel monteren maar je moet wel de originele stekker (4 polig) mee vervangen op het stappenmotortje. Daarom ben je hiermee afhankelijk van de dealer, stekker is niet na te maken door doe-het-zelver.
Suc6
jopiekees 1.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
