Ford Mondeo: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci 130 pk
motor paar keeren af geslaan krijgt hem niet meer gestart service heeft verstuivers uit gehaald en getest waren goed en doet het nog niet als ik start piloot spuit doet ie soms wel iemand een idee alvast bedankt
mert52
530 km
al 18 jaar lid
Nokkenas sensor??
Even zoeken in dit forum
Postie 14.840 km Reageer
was eens ergens bij een garage vervangen maar nog geen oplossing,ik heb hem laten uitlezen geeft geen fout aan alleen de rail druk was te laag en als ik hem zelf met hand pomp mazut druk geef start hem wel maar alleen op rolantie en meer niet kan dat ergens een valse lucht zijn
mert52 Topicstarter 530 km Reageer
auto heeft gestart na lang zoeken ,trok valse lucht als ik retour leiding aan het filter aansluit trek die valse lucht als ik hem rechtstreeks verbind geen probleem er is iets met retour maar weet niet wat kan dat in de tank zitten
