Ford Scorpio: motor start goed, maar begint vrij snel daarna moeilijk te lopen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0i DOHC
De motor start in koude toestand prima en loopt mooi rond, maar na korte tijd begint hij slechter te lopen. Het lijkt net of hij op 3 cilinders loopt. Diagnose met de OBD koffer levert niets op. Overigens is de motor dan warm en loopt de motor redelijk rond. Wel schudt deze zachtjes.
Compressie is 3x 11 en 1x 10 bar. Is niet slecht te noemen, onsteking, bougies en kabels is ok.
Volgens de Ford garage zou het een klepstoter kunnen zijn omdat er af en toe wat getik te horen is, of een lekke klepstoter. Dat heb ik gecontroleerd en zijn allemaal hard (niet in te drukken, dus lekken niet.) Wat me wel opviel is dat alle stoters op 1 na gemakkelijk zijn rond te draaien in de vrijstand. Ik heb zo het vermoeden dat 1 stoter wat stoever op en neer gaat waardoor mogelijk compressie verlies optreedt.
Heeft iemand er ervaring mee? Het is de uitlaat van de 1e cilinder onder de vulopening van de oliedop. Er is ook een kras op de nok te zien. Mogelijk is er ooit een zandkorrel tussen geraakt bij het vullen?
Dan heb ik nog dat bij het optrekken in koude toestand dus, de aandrijving trilt in lage toeren, dus bij overschakelen van 4 naar 5 bij 80km/uur. Dit is ook over als de motor warm is.
Ik zie een verband maar ja?
Jullie hulp is welkom.
ton
165 km
ik denk toch een bougie kabel.Spuit ze eens in met water in een plantensproeier dat er een fijne nevel waterop komt als er dan geen verschil is zijn de kabels goed. watook wel eens een oorzaak kan zijn een kleine lekkage aan het inlaatspruitstuk even met wd40 of remmen reiniger bij de pakkingen spuiten als je dan verandering hoord dan is dat het.suc7
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
