Ford Scorpio: 3 draads Speed sensor controleren? hoe?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9i
Hallo, ik heb het vermoeden dat de speedsensor op de uitgaande as van mijn automatische versnellingsbak kapot is.
Nu weet ik alleen niet hoe ik deze kan controleren op de juiste werking.
Het is een drie draads sensor, weet iemand of deze te controleren is???
Alvast bedankt!
Thomas
thomas11404
125 km
Hallo Thomas.
De drie draden hebben de volgend functie. Een draad is massa, een draad 12 volt en een draad signaal draad.
Met een mulitmeter is voeding en massa zo gevonden. De signaaldraad geeft een blokspanning af. Deze is dacht ik 5 volt. Wanneer je de de sensor open haalt zul je waarschijnlijk zien dat deze vol olie zit. Schoon en droog maken wil wel eens de oplossing zijn. (het open halen is een lastige klus maar is te doen)
Succes
Ford_Faq
Ford_Faq 715 km Reageer
Hey ok dan ga ik morgen eens meten of ik de massa en de plus kan vinden.
Dan is de blokgolf vast wel zichtbaar op een scoop ofzo.
De sensor draait een beetje hakkelig misschien wel goed om hem toch eens open te halen voordat ik een nieuwe koop.
Bedankt voor de tip!
Groetjes Thomas.
thomas11404 Topicstarter 125 km Reageer
Nou ik heb inderdaad uit kunnen vissen wat de massa en wat de plus draad was.
Dan blijft er maar eentje over en daar komt geen signaal uit.
Open ging ie in ieder geval niet, helemaal ingegoten...helaas.
Toch maar een nieuwe besteld en deze heb ik natuurlijk even bekeken en aangesloten om te kijken naar het signaal.
En deze werkt gelukkig wel...heel fijn voor iets wat nieuw is ;-)
Het probleem is dus opgelost!
Schakelt mijn automaatje weer in de 4!
Bedankt voor je tip!
Groetjes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
