Goedemiddag,
Ik sleep nu al 2 weken met deze probleem. 2 weken terug heb ik benzine getankt in plaats van diesel. Hier heb ik 50 km mee gereden.
Tank leeg gemaakt, leidingen zuiver gemaakt, filter vervangen.
Nu zit ik met het probleem dat mijn auto uitvalt als ik met een koude motor rij. Starten erna gaat moeilijk. Als ik hem laat trekken gaat hij weer aan alsof er niets aan de hand is.
Maak ik toeren tot de auto warm is, rijdt hij perfect. Niet perfect want ik heb geen vermogen en veel zwarte rook vanachter maar ben al blij dat hij dan nog rijdt.
Ik heb geprobeerd de egr klep af te sluiten helpt niet. Ik heb de sensor op mijn brandstof pomp onder de motorkap vervangen deze zorgt voor de voorinspuiting. Want had de auto laten uitlezen en hij gaf als melding dat deze kapot was.
De auto start ook heel slecht en heb pas alle 4 de gloeibougies veranderd maar geen verbetering.
1 keer dat de motor start loopt hij als een klok. Rij ik met koude motor valt hij uit na 1 km. Rij ik met warme motor heb ik geen vermogen en veel zwarte rook.
Brandstof pomp werkt, sproeiers ook. Geen scheurtjes in leidingen,... nieuwe filter, nieuwe voorinspuiting magneet, Kleine beetje olie in de diesel gedaan zodat alles nog eens goed smeert in de motor.
Auto heeft nog maar 160 000km dus opgereden is hij nog niet. Voor mij heeft een oude dame met de auto gereden ( is mij vertelt geweest) .
Er zit nog 1 contact op de brandstof pomp die ervoor zorgt dat de brandstofpomp afslaat als het contactslot wordt uigezet. Maar zou ik dan geen foutmelding moeten krijgen als deze kapot is ?
Ik ben ten einde raad. Mijn auto mechanieker weet het ook niet meer echt.
benzine smeer niet ,deze zal eerder ontvetten
dus de druk meten en verstuivers laten testen
