Ford Galaxy: Motorschakelapparaat blokkeert 463a
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Beste,
Ik heb een ford galaxy 1.9tdi motorcode auy van 2005
De auto valt uit soms bij het rijden
En als de motor warm is, dan doet hij langer dan normal over om in gang te slaan
Uitgelezen met kts en krijg als enige foutcode
463A , motorschakelapparaat blokkeert
Kan iemand me verder helpen,
Of iemand een gelijkaardig probleem gehad,
Alvast bedankt,
Eli
eli1989
255 km
al 13 jaar lid
Helaas laat de Bosch KTS het nummer van de foutcode bij VW nog steeds in een verkeerd formaat zien.
463A is hexadecimaal. Als je dat omrekend naar decimaal dan is dat 17978.
Dit is een probleem met de sleutelherkenning. Zie: http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17978....
Dat verklaart misschien het startprobleem, maar zeker niet het afslaan/uit vallen.
oldford 117.985 km Reageer
jawel ook uitvallen en afslaan hoort daarbij
brandstoftoevoer wordt afgesloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
