Hoi mensen,
Ik ben even de draad kwijt (evenals de dealer die ook geen antwoord heeft), hopenlijk kan iemand van jullie mij tips geven.
Onze Focus 2.0 TDCI heeft een vreemd probleem dat zich alleen voor doet wanneer de auto eenmaal op snelheid rijdt EN op een recht stuk weg.
Als ik (bijv.) 80km/u rij en geef volgas (type versnelling maakt niks uit) dan krijg ik (soms) een motorstoring waarna ik meteen erna een ESP storing krijg. De auto gaat dan op een noodloop programma. Als ik de auto opnieuw start, dan is er niks aan de hand.
Accelereer ik volgas vanuit stilstand, dan is er ook niks aan de hand. Het is een probleem wat ook niet altijd voorkomt, al lijkt het de laatste tijd vaker voor te komen.
Wat heb ik inmiddels gedaan:
- nieuwe software vanuit Ford erop gezet
- auto uitgelezen bij de Ford dealer, deze gaf een storing aan in de ABS module/pomp of de bekabeling daarvan.
- bekabeling kan ik zo niks aan zien, meten wordt lastig daar het een CAN-BUS systeem is
- ABS module/pomp uitgebouwd en naar 2 verschillende bedrijven opgestuurd => beide geven aan dat er niks mis is met de module/pomp
- gehele remsysteem doorgespoeld met nieuwe ESP remvloeistof
- accu spanning is goed
- dynamo functioneerd ook goed
Wat nu?
Ik ben zelf in de veronderstelling dat het probleem ontstaat door dat er ergens een sensor/actuator is die een fout genereerd en die een bepaald signaal over de CAN-BUS stuurt in een gelijke frequentie zoals de ABS module/pomp. Daardoor denkt het systeem dat er iets mis is in het ABS/ESP systeem.
Wat zou dit kunnen zijn? De gierhoekversnellingsmeter? Gaspedaal positiesensor? Temperatuursensor? Turbodruk te hoog?(=> auto is niet gechipt, nooit geweest).
Ik zat zelfs al te twijfelen aan een kapotte ABS sensor, echter dan zou het uitleesprogramma van Ford die moeten kunnen zien?
Wie kan mij hier verder mee helpen? De Ford dealer (Ford Eindhoven) weet zelf ook niet wat hij zou kunnen zijn.
Bedankt alvast!
Motorstoring / ESP storing Focus 2.0 TDCI
