Ford Mondeo: multiriem kapot gelopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 130 pk
mijn mutiriem is kapot gelopen.onder het rijden ging mijn accu lampje branden bij de garage zagen ze meteen de kapotte riem.
wat kan de oorzaak zijn enwat gaat het ongeveer kosten.
m.v.gr.han steggink
h steggink
555 km
ouderdom(slijtage),vuil,olie
kan je bij de garage vragen die het zagen dat de riem kapot was.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Wat wel regelmatig voorkomt is dat de krukaspoelie gaat slingeren, dit heeft tot gevolg dat de spanner erg gaat klapperen.
Daardoor kan de spanner wel lam worden en de riem eraf lopen.
Beste is om tezamen met een nieuwe riem de krukaspoelie en de spanner te vervangen.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Wat wel regelmatig voorkomt is dat de krukaspoelie gaat slingeren, dit heeft tot gevolg dat de spanner erg gaat klapperen.
Beste is om tezamen met een nieuwe riem de krukaspoelie en de spanner te vervangen.[/quote]
hele maal mee eens gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
was ouderdom is gemaaktnu.
hoop nu niks meer mee
te maken met de tdci motor.
eerst vacuum slang
toen 4 verstuivers vervangen
en de multiriem
h steggink Topicstarter 555 km Reageer
h steggink,
de riem moest normaal al vervangen worden toen u
verstuivers vervangen werden maar ja toen hadden
ze gezegd dat u motor een ketting had.
hebt ge nog geluk gehad dat ge niet meer stukken eraan
hebt over gehouden
groetjes focuske
@fucuske: het gaat hier over de multiriem
Hans4040 123.030 km Reageer
