Na dat de auto gestart is, loopt hij prima verhoogd stationair.
Hij rijdt dan ook prima, auto staat op benzine, als hij op gas staat ook geen probleem
Zodra het verhoogde stationair draaien over is. heeft de motor geen vermogen meer. Sta ik dan nog stil dan gaat het toerental naar 400-500 en soms zo laag dat hij uitvalt. Weer starten motor loopt goed en vermogen ook.
Als ik echter niet opnieuw start, moet ik het toerental, ontkoppeld, hoog opvoeren ca 4000 toeren, wil de auto vooruitgaan.
Na ca 5 min is dit probleem over.
En rijdt de auto prima.
Als de auto stil heeft gestaan en nog warm is is het probleem er ook. Op de zelfde manier.
Geplaatst door jurhildering (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Ford Ka? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
