Motor slaat moelijk aan. Geen foutcodes in ECU aanwezig. Temperatuursensor goed. Zit 5w30 olie in speciaal voor Ford. Bedrading van nokkenassensor vervangen, deze was helemaal verteerd. Nokkenassensor tegelijk met krukassensor gemeten, alleen signaal van nokkenas tijdens het lopen is beter dan tijdens starten. Komt denk ik door hogere spanning/toerental. Klant rijdt 1 km naar supermarkt bijv. en wil na 15 minuten weer weg, motor gaat goed rond, maar wil niet aanslaan. Vanmorgen zet een collega er een accu bij en slaat aan. Zou toch de nokkenassensor de boosdoener zijn? Kan deze motor zonder sensor aanslaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
