Ford Galaxy: Slecht starten bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI 110PK
Ik heb hier een Ford Galaxy 1900TDI 110PK van 1998 die als hij koud is normaal start, maar wanneer de motor warm(bedrijfstemperatuur) is het herstarten na een korte stop 3 a 4 sec duurt voor de motor aanslaat. Met het diagnose apparaat van Ford zijn er geen foutcodes gekend.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn of in welke richting we moeten zoeken?
Dank voor uw reactie
zeus
410 km
zie topic bij seat
jhl 57.015 km Reageer
hoeveel keer ga je dit probleem bij verschillende merken vermelden??????????
toch maar eens controleren of krukaspolie niet los zit
mobielke 940 km Reageer
Zet een niuwe accu met stevige startkabels parallel. Start ie nu goed dan kun je de accu vervangen. Vooral als de accu enkele jaren oud is daalt de klemspanning en eigenaardig genoeg je moet bij warme motor doorstarten
Is het dan nog niet goed dan zou ik de starter of temp sensor verdenken
Is inderdaad een reeds vaak besproken probleem bij diverse merken waar de 1900 tdi in steekt
zeg jhl het probleem gaat hier wel over de zelfde wagen he, ford galaxy - seat alhambra - vw sharan is kwa chassis en motor de zelfde wagen. Maar toch bedankt voor je reactie
iedereen bedankt ga dit even uittesten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
