Ford Galaxy: servo niet soepel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Het sturen gaat niet vlot meer.
Zeker wanneer ik vanuit stilstand draai, dan beweegt mijn stuur in schokken en draaien mijn wielen dus ook met schokken.
Als ik rij is dat minder, maar als ik bv een rond punt op rij heb ik al meegemaakt dat mijn servo plots wegvalt en het dus bijna onmogelijk is om te sturen.
Wat nog: bij nat weer wordt dit probleem nog groter!
Verleden jaar is er wel een stofkap van de stuurstang vervangen, heeft dit er iets mee te maken of kan dit aan de pomp liggen?
Alvast bedankt voor de feedback
bart
bartN
160 km
kijk je stuur olie is na zal waarschijnlijk te weinig in zitten
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Controleer eerst het vloeistof nivo en de kleur! bij de Galaxy hoort groene olie in te zitten, ford spec: no52146vx00.
voor de kenners, dit is tevens de vw spec.
Controleer ook de multieriem omdat hij bij regen (riem nat) het nog slechter doet, misschien spant hij wel niet goed genoeg.
Controleer ook of de voorbanden wel goed op spanning staan
suc6.
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
