Ford Galaxy: p14141 en p1000 inhouden en motorlampje brand
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
motor houdt in en geeft storing, uitgelezen storing p1414 sekundairluchtsysteem kortsluiting naar plus
en storing p1000 obd systeem testen niet afgesloten.wie heeft er ervaring mee en kan mij helpen.gr wilco
WILCO12025
1.070 km
De P1000 is niet van belang die verdwijnt vanzelf, zie je vaak wanneer je het foutgeheugen hebt gewist.(Bij Ford)
P1414 secundair luchtsysteem controleren.
Kortsluiting naar de plus kan je ook (vaak) als onderbroken lezen.
Oiram
Komt meer voor dat die luchtpomp defekt gaat.
als na controle van de bedrading blijkt dat hij stuk is dan kan je hem laten vervallen door montage van een andere slang, ook de computer moet dan opnieuw geprogrammeerd worden om de pomp 'eruit' te halen.
vanaf december 1997 is de pomp vervallen.
er is een tsb bij de dealers, nr 5/2003
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
