1. Het gaat hier om een Escort 1.8i CLX 16V U9 Zetec 105 PK EFI Motor. Mijn vraag is wat een dunnere olie voor voordelen biedt en of het de moeite waard is om hiervoor je olie te vervangen.
2. Als ik in het reservoir kijk van mijn koelvloeistof zie ik lichtbruin. Dit is niet goed he?
3. Ik heb geen idee wanneer voor het laatst mijn distributieriem vervangen is, hoe kom ik erachter in wat voor staat dit ding is en of het nodig is om deze te vervangen?
4. Waarom zou ik mijn stationairtoerentalregelaar (?) vervangen?. het is volgens mij een cilindervormig stalen buisje met een steker erop waar niet veel aan schoongemaakt kan worden?
de dunnere olie is voor de klepstoters.de olie-druk in de cilinderkop kan te hoog oplopen,en blijven de klepstoters,en dus de kleppen,open staan,waardoor de motor afslaat.
koelvloeistof kan je verversen.de kleur zegt niet zoveel,gezien er vele kleuren zijn.
als je twijfeld over de distr.riem,gewoon vervangen.je zou bij de garage(als die bekend is)kunnen vragen.ze moeten iig om de 120.000 km,of 5 jaar vervangen worden.
als de motor afslaat als ie koud is,dan kan het dus aan jou eerste vraag liggen.er zit een klepje in,aan een asje,die de luchtomloop regelt.die kan blijven hangen door koolaanslag.reinigen en smeren is een optie,maar meestal niet de oplossing.
succes
niels
