hallo ik heb een ford scorpio en als ik en stukje gereden hebt, een aantal km. dan begint mn olie lampje te branden en hoor je ook mn kleppen tikken. maar er zit genoeg olie in.je zou dus zeggen dat hij op een of andere manier niet genoeg olie druk heeft. wie kan mij helpen met dit probleem. toen dit gebeurde heb ik natuurlijk wel de auto gelijk langs de kant gezet en toen ongeveer een kwartier gewacht, en voorzichtig weer geprobeerd, maar het probleem kwam toen naar enkele km's weer terug.
ik hoop hierbij op een spoedige reactie, alvast bedank.
arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
succes jan
