hallo ik zit met het volgende probleempje ik heb een olie verbruik die naar mijn weten veel te hoog is
zit namelijk op 4 liter olie bij zo'n kleine 4 tot 4,5 duizend km
ik gebruik op het moment 5w30 zoals voorgeschreven.
wat zou dit verbruik kunnen verklaren en kan ik daar eventueel zelf wat aan doen?
ik zit er sterk aan te denken om iets dikkere olie te gaan gebruiken 5w40 bv is dit verstandig
Veel mensen denken dat het een oplossing is maar dat is het zelden.
Heb je geen olielek?
