Ford Focus: oliedruklamp brandt bij stationair
Bouwjaar: 1999
Bij mijn focus 1.8 TDI brandt, bij warme motor, de oliedruklamp bij stationairtoerental, ongeveer 650-700 tpm.
Als het toeren ongeveer 100 tpm wordt verhoogd gaat de lamp uit. Bij gewoon rijden is de lamp uit. Is dit iets om aan te doen of kan het verder geen kwaad? kilometerstand 235000
jbos
250 km
Ik zou beginnen met de oliedruk schakelaar vervangen.
Mocht dat niet helpen,meld je dan weer ff weer hier.
Je stationair toerental is trouwens wel laag.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hallo Niels,
Kan het dan gebeuren dat een drukschakelaar ongevoeliger wordt?
Ik zal een nieuwe kopen. Kan je mij vertellen waar ik ongeveer de drukschakelaar kan vinden op het blok.
Bedankt
Joop
jbos Topicstarter 250 km Reageer
Hoi Joop.
Deze zit bij de 4e cilinder,aan de zijkant van de cilinderkop.
Dus als je er voor staat rechts.
Kijk even welke kleur deze heeft.Als het goed is groen.
Die kan je zo zelf vervangen.
En ja,is mogelijk.
Hallo Niels,
Schakelaar vervangen. Helpt niet, integendeel de lamp brandt nu langer. Pas tegen de 1000rpm gaat hij uit. Op H-base gecontroleerd of het de goede is, het klopt.
heb je nog een advies?
Groeten Joop
Meten is weten.
rvesch 810 km Reageer
