Ford Mondeo: oliefilter vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 92kw
Hoe een oliefilter te vervangen bij een ford mondeo Duratec HE 1.8 125 PK.
En waar zit deze, een opschroeffilter kon ik niet vinden.
59acj
870 km
[quote=59acj]Hoe een oliefilter te vervangen bij een ford mondeo Duratec HE 1.8 125 PK.
En waar zit deze, een opschroeffilter kon ik niet vinden.[/quote]
Is een filter patroon dat onder het zwarte plastiek cover zit vooraan de motor !
Danny78 1.515 km Reageer
[quote=Danny78][quote=59acj]Hoe een oliefilter te vervangen bij een ford mondeo Duratec HE 1.8 125 PK.
Is een filter patroon dat onder het zwarte plastiek cover zit vooraan de motor ![/quote]
moet deze cover er af geschroefd worden of is het een klik systeem en is er speciaal gereedschap voor nodig
om dit te kunnen doen.
59acj Topicstarter 870 km Reageer
Die schroef je eraf, soms zit er een schroefje (inbus) in om eerst olie af te laten maar bij benzines heb ik dat nog niet tegengekomen bij diesel wel.
Er bestaat een gereedschap voor dat over die pot gaat om die los te draaien.
