hallo,
heb type motor met grijze kleppendeksel
smorgens loopt de auto niet echt lekker slaat regelmatig af en je krijgt m maar moeilijk weer aan de gang.
echter warm doet ie toch aardig.
ondertussenb heteen en ander vervangen en gerepareerd w.o bougies carterventielatieklep distributieriem olie (5w30) luchtfilter.stappenmotor en gasklep gereinigd.vacuumslangen allemaal heel.
geeft geen storing op de computer,dat kan duiden op een mechanische storing.
daarom compressie gemeten cilinder 1 is ok de rest duidelijk minder.
daarom bij koude start waarschijnlijk problemen hierdoor en mogelijk bij dit type motor een bekend probleem.
vandaag ff proef op de som genomen .auto loopt mooi rustig lekt nergens,overal mooi droog ,geen olieverbruik ook geen snelheidsmonster maja tis dan ook maar een 1.6.
warm gereden en losgegooid in de 3 tot de 120 in de 4 tot 155 en in de 5 tot de 175 volgens t boekje.dit alles zonder enige hapering.zelfs enige tijd 180 op de teller gereden.
ik heb de compressie niet gemeten maar is t mogelijk om met slechte compressie zonder problemen nog tot deze prestaties te komen of is dit wel onmogelijk.
bedankt
ff nog als aanvulling auto heeft 189000 gelopen ook al niet schikbarend veel, verliest geen vloeistofffen.het enige is dat je ruikt dat de verbranding niet echt goed is.
bij meting is hij iets te rijk ,krijgt dus teveel.
bougies ook allemaal zwart
heb ergens gelezen dat je kan m kan contoleren op valse lucht.
dmv t demonteren luchtfilterhuis en dan t kleppenhuis afdekken waardoor hij af moet slaan.klopt dit of ........
bedankt
