Ford Mondeo: verzuipt tijdens het starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v zetec(grijze kleppen deksel)
Hallo
Ik heb een ford mondeo hier staan en deze (verzuipt tijdens het starten).
Als ik de auto wil starten slaat deze niet aan.
Als ik vervolgens de injector stekkers er af haal en dan weer start slaat hij heel even aan.
Als ik vervolgens de in jectors weer aan sluit slaat de auto wel weer aan.En als we dan het co enz meten geeft deze wel goede waardes aan.
Zelfs als de auto net gelopen heeft wil deze nahet uitzetten na enkele seconde al weer niet aanslaan.
Ook mist de motor vermogen tot ongeveer 3000 rpm.
reeds vervangen sensoren. gasklep positie ensor
bijde temp sensoren
lucht massa meter.
Graag zie ik jullie reacties/ervaringen met deze storingen tegemoet.
jeroen.ws
200 km
Hebben jullie de mogelijkheid tot uitlezen en welke waarden geeft de 4 gasmeting en heb je benzinedruk gemeten?
Beste Jeroen ik denk dat deze auto het wel bekende zetec probleem heeft dwz
dat er een klep blijft hangen remedi is kop er af kleppen verv of nieuw slijpen en het olie klepje in de kop vervangen bij een ford specialist kunnen ze het zo testen
sucses dick
dick@home 1.440 km Reageer
[quote=dick@home]Beste Jeroen ik denk dat deze auto het wel bekende zetec probleem heeft dwz
sucses dick[/quote]
dan zou je het ook redden met 5w30 olie er in doen
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
[quote=dirk2269]dan zou je het ook redden met 5w30 olie er in doen
gr dirk[/quote]
Dat is niet geheel waar, als de vervuiling (koolaanslag) op de klepsteel al in een ver gevorderd stadium is zal het met alleen maar vervangen van de olie door de juiste soort niet meer helpen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
