Ford Focus C-Max: olielekkage
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Motor lekt ergens boven olie.
vooral bij de verstuivers is het nat.
Er zitten nieuwe verstuivers in (het is geen dieselolie).
Is bij de garage geweest, motorblok schoon gespoten en bij stationair draaien en of gewoon gas geven lekt er niets.
Pas tijdens het rijden begint het te lekken maar weten niet waar het weg komt.
Het gaat hier om een 1.6 TDCi
Iemand dit bij de hand gehad??
sore.sticks
180 km
al 9 jaar lid
Alles wat lekt loopt van boven naar beneden..
Als je de motor schoongemaakt hebt en je gaat dan rijden, wanneer ga je dan kijken?
Als je te lang wacht zie je inderdaad niet meer waar het weg komt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja Hans, ik denk dat ik een te groot stuk heb gereden.
Zal morgen de motor weer schoonmaken en dan een klein stukje rijden.
sore.sticks Topicstarter 180 km Reageer
Heb de motor weer schoon gemaakt en heel even met de auto gereden.
Als eerste was het weer vlakbij de verstuivers nat.
Heb het idee dat hij onder het kunststofdeksel waar ook de olievuldop op zit lekt.
Deze is waarschijnlijk met het vervangen van de verstuivers ook los gehaald.
Klepdekselpakking.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Lekt deze dan alleen als je ermee rijdt en niet wanneer de auto stl staat en toch gas geeft.
lekt langs de draadstangetjes waar de verstuiver mee vast zitten komt vaak voor , nieuw stangetjes met wat loctite steken
Fordrat 640 km Reageer
Bedankt,
Is dat zelf te doen of moet de garage dit doen.
