Mijn Focus loopt na een koude start onregelmatig. Stationair merk je het niet, maar tijdens het rijden houdt hij steeds wat in, met een wat schokkerig rijgedrag als gevolg. Als de motor op temperatuur begint te komen verdwijnt dit gedrag, bij een warme motor is het niet (merkbaar) aanwezig.
Het treedt ook op bij warm en droog weer, vandaar dat ik denk dat het geen ontstekingsprobleem is - alhoewel het wel aanvoelt alsof 1 cylinder af en toe niet meedoet.
De auto heeft 159.000 km gereden en wordt momenteel niet veel gebruikt. Hij staat wel eens een paar dagen stil en wordt voornamlijk voor kortere ritten gebruikt. Eens goed doorblazen op een langere rit heeft geen effect op de onregelmatige loop bij koude motor.
Wat zou dit kunnen zijn? Iets in de brandstofvoorziening of één of andere klep?
Als er 1 cilinder niet goed mee zou doen , is dit dmv uitlezen boven water te halen.
Daarom zou ik ook eerst daarmee beginnen , zodat je niet onnodig dingen gaat vervangen.
