Als ik het gaspendaal iets feller intrap bokt de motor bij 2000/2400 rpm.
Bij hogere of lagere toerentallen merk ik niets wat niet wil zeggen dat het probleem dan weg is.
Aangezien ik eerder dit probleem had maar toen was het hoofdzakelijk in het lage toeren gebied.
De oplossing was toen een nieuwe bobine.
Aangezien het een seriebobine is was dit raar want hij liep dus nog wel op drie poten en niet op twee.
Achteraf bleek de bobine intern sluiting naar aarde te maken en deed alleen de 2e cilinder niet mee.
Ik acht de kans aanwezig dat het toch weer de bobine of een slechte bougie kan zijn.
Heeft iemand dit brobleem herkend graag een reactie
Wim
Maar een probleem met de injectie van brandstof valt niet uit te sluiten.
Rijd er niet te veel (lees helemaal niet) mee door anders gaat je katalysator ook nog kapot en die zijn duur.
Beste is de dealer de motor te laten uitlezen. Zijn er geen foutcodes dan rijdend uitlezen en kijken wat er gebeurt.
