Ford escort: onstabiele wegligging
Bouwjaar: 1994
wie kan mij vertellen waarom mijn fort bij het optrekken, afremmen en bij het sturen mijn auto niet te hoeden is hij gaat van links naar rechts.
draagarmen l+r zijn verniewd schokdempers zijn nieuw verder geen speling op lagers en kogels wel is de auto rondom 6cm
verlaagd.
wie kan dit probleem en wie kan mij helpen.
ron10313
Heb je je banden wel hard genoeg opgepompt? Als dat niet zo is kan hij namelijk gaan dweilen over de weg...misschien te simpel, maar alles zou kunne he...?
RoelV 11.890 km Reageer
Sporing voor goed ingesteld?
Beunhaas 10.885 km Reageer
Heb ook een ecsortje uit 95. Ik had/heb hetzelfde probleem. Er zitten brede banden onder (195), een beetje spelen met de bandenspanning heeft het bij mij grotendeels opgelost.
rBob 60 km Reageer
sporing is goed ,bandenmaat:195-50-15
de bandenspanning is geweest:2.1-2.3 2.5 en2.7
banden voor:195-50vr15 toyo proxes t1s
banden achter:195-50hr15 michelin xt2
het is een 1.8 16v dus snelheidscodering klopt ook.
theoretischmag het volgens boekje zelfs een t codering zijn.
Wiellagers zijn ok
draagarmen zijn ok
schokdempers zijn ok
stuurkogels zijn ok
stuurhuis is ook in orde
wie kan me helpen ik weet het verder ook niet meer
mvg Ron
ron10313 Topicstarter 55 km Reageer
je fout zit in de snelheids codering van de banden. voor heb je een vr band 240 km en achter een h 210 km. dat gaat niet goed samen, wat je kunt doen is de band met de hoogste codering achter moteren . het beste is om 4 gelijke te monteren .
bandenman 9.040 km Reageer
Of je auto goed laten uitlijnen!
