Ford Escort: elektrische ramen
Bouwjaar: 1992
Mijn elektrische ramen doen het soms wel, soms niet. Ik heb via de vraagbaak de tekening nageplozen en op deze tekening staat dat er ergens een Raamrelais moet zitten. Ik kan echter alleen maar een doorverbindingsstrip op de relaiskast vinden. Het vreemde is dat ik op de zwargele draad van de bedieningsschakelaars wel spanning heb 13,4 V. Maar zogauw ik de schakelaar bedien valt de spanning er obver compleet weg. Ik heb nu voor nood ( ik moest de ramen toch dicht kunnen doen) een bypass gemaakt en kan nu via dit snoer en dan direct op de accu de ramen wel sluiten/openen, dus de motoren werken wel. Wie kan me verder helpen. Ik ben ten einde raad. Ik had ook al het probleem van wegvallende spanning op mijn Blower, maar dat was eenvoudig op te lossen door een geschakelde voeding te gebruiken en ook hier een bypass te maken zodat mijn driestanden schakelaar werkt. Ik zou graag de positie van dit raamrelais weten omdat ik vermoed dat het niet goed inkomt. Elke suggestie of oplossing is welkom.
dutchadam
175 km
volgens mijn schema(orgineel ford)zit het relais op de middenconsole,bij de handrem.
de draden die er uit komen zijn:
2x blauw
1x bruin
1x zwart/geel
maar dit alleen bij de luxe uitvoering.
de normale uitvoering heeft geen relais volgens het schema.
let wel,is schema van een '94 escort!
jonger heb ik niet thuis..
kijk daar ff naar..
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels,
hartelijk dank , de kleuren kloppen in ieder geval en ik zal kijken of ik dat relais kan vinden, het klinkt mij logisch, daar die kabelboom in de middenconsole eerst naar achteren gaat.
Ik heb dus een clx type en dat kan dus goed mogelijk zijn.
Ik geef bericht als ik wat vind
dutchadam Topicstarter 175 km Reageer
kom je er niet uit,dan mail ik je de schema's wel even...
en de plaatsen van de componenten..
succes
niels
Hallo Niels,
Ik zou heel graag het schema en de plaats van de componenten van je willen ontvangen als dat kan,
Jouw gegevens hebben me nu al een stuk verder gebracht heb inmiddels ontdekt dat de kabelboom onder mijn deurstijl naar voren gaat.en ik kom er achter dat het schema wat ik hier heb niet klopt.
Er staan draadkleuren op die nergens terug te vinden zijn en er zijn in de auto draden die ik nergens op het schema terug kan vinden. Hoe het kan weet ik niet maar er is iets vreemds met mijn escort..zou een 92 er moeyen zijn die in 93 op kenteken is gekomen, maar ik heb ook al gehoord dat het een 94 type is die via Duitsland hier eerder op kenteken is gekomen. Ergens klopt er dus iets niet..mag ik svp jouw gegevens van de escort ( raamtoestanden .
Alvast bedankt, Aad
ik zal ze vanavond ff mailen.
groetjes niels
Niels, zou je zo vriendelijk willen zijn te mailen ? Ik heb nu de beschiking over mijn dochters auto dus ik kan de rest van mijn vakantie de elektro van mjn escort proberen in orde te krijgen.
Alvast bedankt
Het probleem is opgelost, Ik heb een geschakelde voeding ( dikke draad) onder het dashboard gevonden, deze verbonden met de dikke zwart/gele draad richting bedieningsschakelaars( doorgeknipt en geisoleerd)Tussen deze geschakelde voeding heb ik extra een zwevende zekering van 20 A geplaats om problemen te voorkomen.
De ramen werken weer als vanouds. Het is dus echt ook hier de zekeringkast die opspeelt. Niels heel erg bedankt voor je uitleg en professionele hulp.
Het probleem is al opgelost, maar toch nog dit.
Het is Relais nummer 18 Groen Elektrische bediening portierruiten. Escort 1990-1992 boek Vraagbaak
