Hallo!
Ben sinds kort in het bezit van een Mondeo Platinum van sept. 2005. hiervoor heb ik een Mondeo uit 2003 met Centennial uitvoering gereden.
Twee dingen vallen mij op in het uitrustingsverhaal van mijn nieuwe t.ov. de oude auto
alhoewel de Platinum stukken beter is uitgerust mis ik:
- de knop om de achterklep van binnenuit open te doen (zit linksonder de radio) er zit wel een lege knop, maar zonder bedrading erachter..(instructieboekje zegt dat deze knop er wel moet zitten..)
- de functie dat de electrische raambediening bij de bestuurder in één keer omhoog kan, deze gaat wel in één keer naar beneden maar dus niet omhoog, bij de passagierskant werkt dit wel goed.
Wie heeft hier wat meer info over?
Dank alvast!
Het raam moet je even opnieuw inleren.
Als volgt... Auto op contact raam omhoog doen met de schakelaar, schakelaar los laten en daarna de schakelaar nog eens omhoog doen ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.
Nu zal het raam weer normaal werken.
