Ford fiesta 1.8 diesel: ontluchten
Bouwjaar: 1995
ik heb veel waterverlies gehad omwille van onderdeel vervanging(thermosch.)heb gewoon water bijgedaan tot max niveau
maar nu vraag ik mij af zou na zo'n geval het systeem niet ontlucht moeten worden indien niet wanneer dan wel
indien wel waar en hoe
alvast mijn oprechte dank
anadol
1.805 km
hallo.
als het goed is,heb je in de dikke waterslang die van je thermostaathuis naar de radiator een schroefplugje zitten.die verwijderen,en motor laten draaien tot dat het daar uit stroomt.
het kan per model verschillen dat dat plugje er in zit hoor.dan ontlucht het koelsysteem vanzelf
kijk daar ff naar.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
heb schroefplugje gevonden en ben direct begonnen met ontluchten: eesrt is er een tijdje (paar minuten) geen water uitgekomen (thermostaat nog dicht??) toen er wel water kwam ging het telkens bovenpruttelend dan ff weer niets dan weer ff pruttelend het was geen STROMEND water is dit goed?? of moet ik dit doen als de motor op temp. is ,bedankt
anadol Topicstarter 1.805 km Reageer
