Ford fiesta: verlichting knoppen verwarming/ventilatie
Bouwjaar: 1999
hallo mede sleutelaars.
Ik heb een fiesta staan waarbij ik de verlichting moet vervangen van de draaiknoppen van de verwarming/ventilatie
Weet iemand hoe ik dat het beste kan doen zonder het e.e.a. te beschadigen?
alvast bedankt!
fordpetertje
175 km
Eerst de radio verwijderen. Dan bovenaan twee schroeven verwijderen. Onderaan zijn er ook twee, dacht ik. Maar weet niet of je die kan bereiken via de asbak of via de opening van de radio. Dan kan je normaal gezien het paneeltje verwijderen. Wel voorzichtig met de kabels. Ik weet niet of je de lampjes voor de verlichting apart kan vervangen. Het zou best kunnen dat het één geheel is.
yoshi 1.385 km Reageer
klopt.radio er uit,en dan 2 kruiskopschroefjes.die in de asbak hoef je niet los te hebben,het paneel zit onderaan gewoon geklikt.
lampjes zijn gewoon los te vervangen.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
