Ford Fiesta XR2 1.6: Kleppen?
Bouwjaar: 1985
Als het motortje loopt, hoor je de kleppen tikken. Heb geen idee of dit motortje hydraulische klepstoters heeft. Olie niveau is in elk geval voldoende. Iemand een idee??
Alvast bedankt.
Mark
Marksman
1.580 km
De 1.6 heeft hydraulische klepstoters als je zeker weet dat het oliepeil goed is kun je proberen om eens de olie te verversen wil dit niet helpen dan moeten de stoters worden vernieuwd.
Laat ook de oliedruk maar eens meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt Hans voor je snelle reactie! Ik ga eerst olie druk maar meten en dan zien we wel weer.
Mark
Marksman Topicstarter 1.580 km Reageer
hallo mvb.
verwijder je kleppendeksel,en tuimelaars even,en probeer dan of je met een schroevendraaier de ronde delen van de stoters in kan drukken.zo ja,dan zijn diegene die je in kan drukken kapot.die goede kan je nl niet indrukken.
haal ze ook even uit de cilinderkop met een tang,en kijk of de onderkant,waar die op de nokkenas loopt,vlak is.zit er een bolling in,dan is de nokkenas,en stoter kapot,en gaat ie ook tikken.
oliedruk meten kan,maar denk dat dat wel goed is,gezien daar (bijna)nooit geen problemen mee zijn.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hallo Niels,
Bedankt voor je reactie. Ga daar maar eerst naar kijken en is iets makkelijker dan de oliedruk meten :-)
Mark
