Ik heb een probleem met mijn achter ruitenwisser,ik heb spanning op de linkse en de middelste contacten onder deklep.Linkse geschakeld en de middelste de constante plus en de rechte de min en de verlichting massaschakelaar.De groen/zwarte van de motor rechtstreeks aangesloten op het middelste contact en dan begint de motor te draaien dan de draad op de linkse doet de motor niets.De zwarte op de contstante plus dan doet de motor het eventjes tot de motor op zijn eindpositie is en gaat niet meer terug,dan doe ik weer rechtreeks dan gaat de motor weer.Ik heb al een andere motor gehaald maar doet het ook niet totaal 3 geprobeerd,zit er een relais tussen of kan het zijn dat de stoom ergens onderbroken wordt door ruitenwissers voor in combinatie met,iets anders.Dat de stroom ergens in elkaar zakt,waardoor deze niet meer gaat.
