Beste collega's,
Wij hebben hier een Ford Escort 1.8 16V Zetec airco, stuurbekr. uit 1997 staan. Bij een koude motor komt er een heel hard zuigend geluid uit de venturie (uit het kleine gaatje bij gasklep potentiemeter aan de binnenkant). Als de motor warm is, wordt het minder maar het blijft volgens mij te veel lawaai. Ook houdt de motor in bij plotseling gasgeven. Iemand bekend met dit probleem?
Alvast bedankt!
Jan Doornenbal
Auto Totaal Houten
Ik ben al weer wat verder. Carterventilatieklep en luchtomloopklep (stationairklep) zijn vervangen, echter het geluid blijft. Dit geluid wordt veroorzaakt door de stationairklep. Wanneer ik de stekker los trek is het geluid weg. Uiteraad loopt de motor dan niet meer stationair. Verder heb ik gezien dat de stekker van de stationairklep niet orgineel is. Deze is er later op gesoldeerd. Nu zit er een stationairklep op met een soort harmonaci van binnen, kan het zo zijn dat dit gewoon niet de goede is? Verder loopt de auto zeer rijk op mengsel. Lambda is volgens mij goed (is vrij nieuw). Wie o wie kan mij verder helpen????
