Geachte heren, Heb een Ford Fiesta in de garage staan met de volgende storingen . Met Bosch uitgelezen , P023716 / P029921 / P123A62. Geen vermogen ,loopt onregelmatig . Voertuig in binnen gekomen met P023716 Turbodruksensor - Signaal te laag.. Heel het vacuum systeem gecontroleerd en vervangen incl drukomvormer aanstuuring turbo. Druksensor vervangen. Luchtmassa meter vervangen. Heb het systeem ook afgeperst.. Heeft iemand nog een idee waar te zoeken. Alvast bedankt
Turbo Comp. gecontroleerd. er zit ook een membraam van de bypass , heb ik ook vervangen. Zat wat haar scheurtjes in. De storing is ook Actueel kun je niet altijd wissen. Alvast Bedankt
Heb je toevallig ook de Freeze Frame data uitgelezen bij deze storing?
