Ford Focus C-Max: p0698
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel
foutcode p0698
Dieselfilter, brandstofsensor, krukas sensor is reeds vervangen !
roxy1
al 9 jaar lid
De motorcomputer kan een beperkte hoeveelheid 5 volt leveren als voeding voor sensoren.
Indien een sensor te veel stroom gebruikt of er een kortsluiting is dan krijg je deze foutcode.
Deze motorcomputer heeft op zijn minst 3 circuits waarmee sensoren gevoed worden.
In het 3e (C) circuit zit een fout. Een elektrisch schema zal aangeven welke sensoren het betreft.
oldford 117.985 km Reageer
Indien de wagen is stilgevallen en niet meer aanslaat en foutcode P0698 is opgeslagen dan kan de EGR klep hier de oorzaak van zijn . Test :trek de steker van de EGR klep af nadat de wagen is stilgevallen en probeer opnieuw te starten, indien de motor nu wel aanslaat weet je met zekerheid dat de EGR klep de oorzaak is van het elektrisch probleem.(op voorwaarde dat de klep niet geblokkeerd staat in geopende stand ).
