Ford FOCUS: Schuddend stuur bij +- 50km/u
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hoi,
Enkele weken geleden heb ik een Focus Wagon gekocht uit 2001. Op de snelweg boven 120km/u trilde de auto behoorlijk. Vandaag laten balanceren en dit probleem is nu helemaal weg.
Nu heb ik alleen nog een "probleem" als ik +- 50km/u rij dat het stuur een beetje schud, niet extreem maar het is wel aanwezig. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik heb er een filmpje van gemaakt. https://youtu.be/Nk9szKp652U
Meulendijks89
725 km
al 9 jaar lid
Controleer de wielophanging, zoals draagarm rubbers, fuseekogels, stuurkogels op speling.
Ook een band die niet goed rond is kan de oorzaak zijn, of zelfs een kromme velg.
Hans4040 123.030 km Reageer
De eerste 3 punten worden nagekeken bij een APK toch?
Meulendijks89 Topicstarter 725 km Reageer
Dat zou wel moeten, ja...
tussen voor de apk goed en technisch 100% zit nog wel eens wat verschil.
harry4203 39.570 km Reageer
En lopen ook blinde keurmeesters rond , geen grapje , met andere woorden een apk is een keuring op minimale eisen , als een rubber van een draagarm bv. nog net voldoet aan de eisen kan dit wel problemen geven als je rijd.
Een band die hoogteslag heeft is vaak een verschijnsel dat optreed zoals je beschrijft.
Te lage bandenspanning doet dit ook.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Opgelost
Mooi...hoe?
